Не заводится RVR 4G93-GDI 1999г.в.
Сообщение Dialboss » 02 авг 2010, 11:15
kenji Ну это еще не факт, может просто контроллер форсунок неисправен, нужно проверить с донора.
Сообщение kenji » 02 авг 2010, 12:38
понятно, поищем донора
kenji
Сообщение Leha » 02 авг 2010, 14:45
kenji, ну раз уж сняли - открывайте и смотрите на плату и элементы. Нет ли где окислов. Может просто банально пропаять нужно.
Сообщение kenji » 02 авг 2010, 19:31
не сняли, так потрёс... провода отцепить не получается, завтра по автосервисам повезём. Проблема действительно скорее всего в проводах
kenji
Сообщение garry3d » 02 авг 2010, 20:45
kenji
Было в практике: был малость развалившийся разьем форсунок, тот что большой, подергаеш его - вроде все намано, пару раз машину трехнет - опять глюки, но там пропадл контак одной форсунки - выличелось заменой проводки форсунок... Мож что-то подобное и тут..
Сообщение Sibo » 02 авг 2010, 21:19
kenji
Чего именно не хватает для заводки выясните . Форсунки открываються ? Бензин в цилиндры подаёться ? Давление топлива в момент запуска какое?
Сообщение kenji » 03 авг 2010, 14:29
Похоже что какой-то сигнал не приходит. При старте движок заводится, но он работает только пол секунды и глохнет (что-то не разрешает подавать топливо).
Провода проверим на форсунках.
Скажите как снять стартер? и где он находится? А то замучили его уже, скоро крякнет
kenji
Сообщение garry3d » 03 авг 2010, 22:27
kenji
Стартер находиться за впускным коллектором, его легко можно найти по толстому проводу, идущему на прямую от плюсовой клеммы аккума, держиться на двух болтах в районе где автомат соединяется с двигателем...
Сообщение kenji » 11 авг 2010, 14:55
Спасибо.
В общем отдали в автосервис, там сказали что какой-то контроллер форсунок сгорел, сейчас делают
kenji
Сообщение Игорь981 » 11 авг 2010, 15:20
kenji
Все верно, про него речь и шла.
Сообщение Leha » 11 авг 2010, 21:04
kenji, сообщи о результатах. Если возможно, то так-же о стоимости работ и координатах сервиса. Вдруг кому-то пригодится. Мне допустим всегда обидно, когда находишь аналогичную своей проблему, и даже не можешь сориентироваться в цене.
Сообщение kenji » 12 авг 2010, 11:33
Сделали вчера её)
Да, это драйвер форсунок, его разобрали и починили. Стоило это 10 000р :? Сказали что иногда будет чек гореть, так как мы в ТНВД поковырялись и теперь он даёт всего 1,5 вольта напряжения, так что ТНВД тоже скоро сдохнет.
Починили в Ачинске, СКС сервис (по дороге на Красноярск).
Теперь проблема, сигнализация сдохла, предохранители горят, то есть пытаешься поставить новый, его тут же замыкает(
kenji
Сообщение Leha » 12 авг 2010, 19:07
kenji, нихрена себе цена. Кто в курсе - это нормально? Мне кажется, что за эти деньги можно привезти еще один драйвер. Или я не прав?
Сообщение Игорь981 » 12 авг 2010, 19:17
Сибо полумертвый комп от демона починил за деньги вдвое дешевле. Говорит, реанимировал из хлама, работы много было. Нет оснований ему не верить.
ИМХО дорого!
Эта...а низкое давление ТНВД не может быть результатом загрязнения топливной системы?
Сообщение BaTpyXAH » 12 авг 2010, 20:38
полтора вольта это ващеписец, меньше 30. как ты ездишь вообще?
настолько засрать систему ну нереально мне кажется. на хх насос в баке всяко должен продавливать, и хотя бы на хх давление будет ближе к 50. это при изначально исправном тнвд.
драйвер форсунок реальносупердорого чо-то. себестоимость транзисторов которые там на замену - ну рублей 300. ну кондеры еще. всяко не 10крублей.
