Гидроусилитель руля
Гидроусилитель руля
Сообщение alcone » 14 мар 2016, 08:49
Сальник гура подвержен растворению бензином?
Ни когда не бежал, и сопливил, сейчас при заводке прям ручьем льет по оси гура, а тут снял поставил через полгода
не разбирал, помыл внешне бензином продул компрессором
Красным устанавливаемые части, зеленым либо ее нет либо она внутри, штивт устанавливается в тело по виду из латуни или меди
Как правильно установить штивт в электромагнитном клапане?
с одного конца у него резина/пластик устанавливал резинкой внутрь, пружинка просто вставлялась и закручивалась крышка электромагнита
Re: Гидроусилитель руля
Сообщение Dialboss » 14 мар 2016, 10:47
alcone Вообще то это не клапан, а датчик давления. ПО сборке ничего не скажу, смотри как на рисунке собрано. А сальник подвержен времени всего навсего :)
Сообщение alcone » 23 мар 2016, 12:44
Был утерян колпачок для датчика давления, сальник nok в вираже 280р
