Тормоза - это подвеска или рулевое? :)
Re: Тормоза - это подвеска или рулевое? :)
Сообщение KoS » 20 июн 2011, 21:51
Поставил Brembo 09.A148.10 но еще не выезжал, ибо я пиан :смп: вот износ колодок по периметру не равномерный, минимальная толщина 7.2 мм, максимальная 7.7 мм. Стоит нет ставить новые? остатка много, еще ездить и ездить. Процедура замены заняла час :driving:
старые, износ 0.7 мм с каждой стороны, визуально гладкие и ровные
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Фрейм или VIN машины: VIN
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение garry3d » 21 июн 2011, 07:30
KoS
Ставь новые - подпортишь диски с таким износом колодок...
Сообщение KoS » 21 июн 2011, 08:40
в смысле мало осталось или разница 0.5 мм по толщине вдоль длинной стороны это много?
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение garry3d » 21 июн 2011, 19:11
KoS
Да не, просто смотрю на фото твоих старых дисков - волнами они изношены, оставишь теже колодки - в скором времени могеш получить такие же диски... Я вот про что имел ввиду...
Сообщение KoS » 21 июн 2011, 20:02
а ты про это, да на самом то деле не такая уж и большая шероховатость, я видел сильнее на много. Притрутся :mrgreen:
Сегодня прокатился, первые 2-3 км не тормозила машина вообще, диски в солидоле были, хотя я и пытался его стереть :ROFL:
биения руля пропали :driving:
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение KoS » 12 авг 2011, 17:34
стал замечать какой то странный стук/щелчек в передней части
не могу выявить закономерность пока что
при резком торможении, потом при резком старте, при резком повороте руля, при повороте руля и попадании колеса в глубокую яму
на кочках, ямках нету стука
такое ощущение что тормозная система
звук похож на щелчек при неисправном опорном подшипнике, но эт не то
ямы нет щас, поглядеть не могу, гараж занял вещами
какие мысли? может подобное встречали?
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение Dialboss » 12 авг 2011, 18:42
А может привода?
Сообщение KoS » 12 авг 2011, 19:51
Dialboss писал(а):А может привода?
не знаю, тоже были мысли
я видел на различных авто с неисправными приводами, руль на полную выкручивают и газу, там щелчки громче и они ритмичные, тут всего один щелчок и тишина. Как будто головка ключа катается где то, но если бы это было так, то посторонний предмет при любом разгоне/торможении давал о себе знать, хоть при сильном хоть при слабом.
Щас еще гайки на переднем левом затянул, почти все ослабли :oops: но вряд ли гайки причина, на глубоких ямах они не играют роли.
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение Dialboss » 12 авг 2011, 21:53
так будет, если именно наружние шрусы, а вот внутренние у тебя трипод, наличие в них люфта приводит к таким звукам. Возьмись за полуось на стоящем авто и покрути его, посмотри какой будет реультат. Кстати еще кардан нужно посмотреть
Сообщение KoS » 12 авг 2011, 22:14
хорошо, попробую залезть, проверить
а у кардана как проверить, он вроде имеет какой то люфт
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение BriG » 13 авг 2011, 00:06
KoS посмотри наличие камней в чашке стойки под витками пружины. У меня так было. Камушки вытащил и все прошло.
BriG
Фрейм или VIN машины: 0001235
Сообщение Dialboss » 13 авг 2011, 08:38
KoS Точнее сказать крестовины посмотри, в них люфта не должно быть
Сообщение KoS » 21 авг 2011, 12:06
еще мне на аутклубе посоветовали глянуть правую опору, грят подобное было у человека, была порвана правая опора двигателя, жидкость из нее вытекла
у меня еще иногда при старте двигателя какой то посторонний звук, может действительно она? как ее проверить можно? или видно будет что силикон вытек?
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Сообщение walk_alone » 18 сен 2011, 22:34
Дабы не создавать новую тему, отпишусь тут.
Затеял я тут замену тормозных дисков, ибо биение, толщина, эффективность торможения(нужное подчеркнуть =) ) меня не устраивает.
Подскажите по фирмам производителям дисков. Кто получше.
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение Dialboss » 19 сен 2011, 07:28
Уже много треководов и не только брали и ставили с экзиста бюджетнтые диски Brembo.
