шайбы на приводы
шайбы на приводы
Сообщение marcus67 » 21 янв 2010, 12:32
Все знают, что на кирпичах на конце приводов между стопорным кольцом и хабом зазор выбирается специяльными шайбами. комплект коих стоит 500р в экзисте. вапрос - заменить можно ли чем-нибудь? сдается мне из за этого у меня опять развалился справа игольчатый подшипничек и из за этого автохаб глючит. хотя слева таких шайб тоже нет и все нормально.
marcus67
Сообщение Sibo » 21 янв 2010, 12:58
Хаб тут точно непичём , ну люфтит привод и люфтит , хабу пофиг какой стопорить , люфтящий или нет .
А вот игольчатый может и вылетать , тут смотреть надо , какой люфт .
Сообщение marcus67 » 21 янв 2010, 13:03
игольчатый я менял недавно, люфт привода был после этого только продольный. возможно его и разбило из за этого. хотя опять же, слева все ок. теперь привод как бы болтается в ступице, т.е. люфт по всем направлениям. много где читал что автохаб при этом будет глючить.
p.s. где посмотреть элементы внутренней отделки кирпича? ручки, отделки дверей, шторки и прочую требухню?
marcus67
Сообщение Sibo » 21 янв 2010, 23:54
marcus67 писал(а): возможно его и разбило из за этого.
Неоднократно видел , правда не на Деликах , а на Пыжах . Срывает стопор с привода по кривому надетый и люди езят пока их стук болтающегося привода не достанет , игольчатый при этом остаёться в живых .
Много чего у меня есть , как никак свою из четырёх машин собирал . Одна Делика в разбор стоит на Затонской , одна на Ломоносова , одна на Телевизорной. Цвет салона какой ?
Сообщение marcus67 » 22 янв 2010, 00:23
цвет темно-коричневой, мне надо ручки задней двери внешняя и внутренняя, обшивка задней двери, шторки, подголовники, короче много, напиши чо есть у тебя :)
marcus67
Сообщение Игорь981 » 22 янв 2010, 00:29
marcus67
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Могу на память нарисовать, как она у тебя сломалась....;)
Я бы начал (собсно я и начал) с полной разборки салона и утепления, шумки на арки (как минимум) и разбирательств с ссохшимся герметиком.
ЗЫ: по теме - сколько раз разбирал - не заморачивалсо с этими шайбами, хотя в книге пишется о регулировке этого зазора. Вроде все нормально.
Сообщение Sibo » 22 янв 2010, 00:41
marcus67 писал(а): напиши чо есть у тебя :)
Прикалываешься да :ROFL: .
Я ж говорю , свою из четырёх машин собрал . Остальные три лежат горой запчастей .
Тёмно-коричневый это какой ? Тёмно коричневый ближе к серому это бывший цвет салона того кузова , на котором щас езжу ( себе серый поставил , примерно как у 981-го ) , тёмно - коричневый ближе к кирпичному это бывший цвет салона моей старой Делики , от которой мотор с документами у меня стоит , кузов не разбирал , всё в сборе.
Из перечисленного тобой точно нет наружней ручки задней двери , сам ломал , больше вроде нет .
По теплу устрою бесплатную раздачу кучи хлама с Делик . Щас мой старый кузов с забитым запчастями салоном стоит практически по крышу в снегу , откапывать просто ломки , пущай сам по весне откапываеться :D .
Сообщение Игорь981 » 22 янв 2010, 00:47
Первыйнах... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сообщение Sibo » 22 янв 2010, 00:54
Игорь981 писал(а):Первыйнах... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Твой цвет лежит почти полностью на холодном складе .Если есть где хранить давай я тебе всё сгружу и вези куда хочешь .
Единственное , что жалко выкидывать люстру , как у нас в салоне . А сдругой стороны нах она нужна . Если прилепишь куда можешь тоже забрать.
Сообщение marcus67 » 22 янв 2010, 07:01
я тоже в очереди. коричневый- просто коричневый :) но там разберемся. люстру бы тоже забрал как у Игоря, вдруг смогу приколхозить себе.
marcus67
Сообщение Игорь981 » 22 янв 2010, 10:25
Пока хранить негде. Но если надо, то заберу...;)
Сообщение marcus67 » 22 янв 2010, 12:45
ты в общем думай... нахаляву то заберем канеш. и найдем где хранить :)
marcus67
Сообщение Evgen123 » 24 янв 2010, 14:23
Sibo, а случайно галанта в ЕА1А кузове нету разобранного? Хочу себе оптитронную панель приборов...
Сообщение Sibo » 24 янв 2010, 14:40
На ЕА1А оптитрона не было . На старых годах оптитрон только на VR-ках встречался. На боль менее свежих на Аспайрах. Мы ЕА-шек несколько разобрали , они без оптитрона разумееться.
Сообщение Evgen123 » 24 янв 2010, 14:47
Sibo, про ЕА1А понял. На сколько знаю с более молодых галантов встаёт оптитрон без переделок, если ставить не с VR-ки на овощь, а с овоща на овощь. В общем хотелось бы заиметь данный девайс.
