ГУР!
ГУР!
Сообщение Вячеслав_Re » 04 фев 2011, 18:51
Всем привет! Чем опасна эксплуатация авто, если уровень рабочей жидкости в ГУРе ниже минимума? И какая там жижа можно узнать как-нибудь, или всю менять?
ММС Galant 1.8 GDI, EA1A-0307960, 2000г.
MMC Galant 2.4 2008 г.
Вячеслав_Re
Re: ГУР!
Сообщение BriG » 04 фев 2011, 19:08
Вячеслав_Re
Вот что пишут в интернете...
Если у вас подержанный автомобиль, то возьмите за правило проверять и при необходимости доливать жидкость в бачок. Но при этом надо учитывать, что использовать можно только ту жидкость, которая указана в руководстве по эксплуатации автомобиля. Учтите, что жидкость, предназначенную для АКПП, можно использовать не для всех гидроусилителей рулевого управления. В продаже имеется много разных марок жидкостей. Неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе. Поскольку жидкость используется не только как рабочее тело гидросистемы, но и как смазочный материал, очень важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы, иначе насос может выйти из строя.
BriG
Фрейм или VIN машины: 0001235
Re: ГУР!
Сообщение комель » 04 фев 2011, 19:11
Вячеслав_Re, на крышечке бачка с жидкость есть надпись какую жижу лить, полностью заменить если память не врёт в партнере около 400-500р обошлось, пару лет назад
Re: ГУР!
Сообщение Вячеслав_Re » 04 фев 2011, 19:20
Понятно. Спасибо
Вячеслав_Re
Re: ГУР!
Сообщение Dialboss » 04 фев 2011, 20:16
Жидкость для ММС называется PSF Диаквин, можно использовать ATF SPIII вместо нее. Езда с низким уровнем чревата забором воздуха в магистраль, а точнее в насос, что ведет к его повышенному износу.
Re: ГУР!
Сообщение Victor » 04 фев 2011, 23:10
долей или замени
VR-4 квотер - 13,4 сек (KK)
Victor
Re: ГУР!
Сообщение Rodman » 05 фев 2011, 08:31
Лучше замени.
Re: ГУР!
Сообщение Вячеслав_Re » 05 фев 2011, 10:15
Victor писал(а):долей или замени
Долил бы, если бы точно знал что лить. И наш общий друг скорее всего тоже не знает.
Вячеслав_Re
Re: ГУР!
Сообщение Rodman » 05 фев 2011, 10:36
Вячеслав_Re писал(а):Долил бы, если бы точно знал что лить. И наш общий друг скорее всего тоже не знает.
Поэтому лучше заменить полностью.
Re: ГУР!
Сообщение Victor » 05 фев 2011, 11:17
У меня была жижа, я ее для доливки покупал, там рублей на 200 1 литр канистра кажется, когда зимой у кореша шланг сорвало, ее хватило на вылить в открытую магистраль четверть по тупости и потом когда он трубочку одел сорванную, хватило чтобы всю систему заполнить, все это на -25 градусном морозе, не долго. Я не помню чего лить точно, книги нет под рукой, но Dialboss тебе вроде правильно написал, лей красную фигню, звякни мне, я тебе потом из книги прочитаю или под капотом посмотри на наклейке может есть.
Victor
Re: ГУР!
Сообщение Dialboss » 05 фев 2011, 11:24
На крышке бачка написано должно быть, там длинно написано, что сокращенно значит PSF. Доливать можно что ее, что SPIII, только первая стоит рублей 700 за литровую бутылочку от Диаквин.
Re: ГУР!
Сообщение KoS » 05 фев 2011, 20:08
Я полностью менял жижу в ГУРе, на эту Castrol TQ Dexron III 1л за 273р. Производитель рекомендует либо PSF либо Dexron III :driving:
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Фрейм или VIN машины: VIN
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
Re: ГУР!
Сообщение Вячеслав_Re » 05 фев 2011, 22:50
KoS давно менял?
Вячеслав_Re
Re: ГУР!
Сообщение Sibo » 05 фев 2011, 23:08
Вячеслав_ReСлав , не парься . Если жижи в гидраче реально хватать не будет , то ты сразу это почуствуешь по изменению усилия на руле . Если изменений нет , то всё остальное просто теоретическая хрень . Долей любого третьего декстрона и дело с концом . Хотя , если есть желание , можно конечно поразбираться куда ушла жижа.
Re: ГУР!
Сообщение KoS » 06 фев 2011, 00:22
Вячеслав_Re
4 января поменял )) достало в морозы руль еле крутился после простоя, так то ни разу с Японии не менялось.
MMC Airtrek
MMC Lancer Cargo
KoS
Кузов: CW6W
Двигатель: 6b31
Трансмиссия: 4*4
