АКПП f4a22-2 mp1
АКПП f4a22-2 mp1
Сообщение ipphip » 17 авг 2015, 21:28
Добрый день. MMC Galant 1990 4G63 АКПП f4a22-2 mp1
Коробка уходит в «аварийный» режим. До этого был «глюк» с переключением передачи, т.е. с 3 на 4 передача «слетата» т.е. пропадала. Но проявлялось очень редко. Коробка переключала с еле заметными толчками. Вчера начала переключать с пробуксовами, после «ушла» на 3 передачю и осталась на ней. с утра такая же еруднда: прогрев, поездка, букс с первой на вторую, с второй на третью, и аварийный режим. Уровень масла в норме, но на нем есть пузырьки воздуха. Подскажите куда лезь первым делом.
Утром долил масла, все равно пузыриться, буксы уменьшились, но не пропали. На остальных режимах работает нормально, на R 2 и L. Включается без толчков и рывков.
Пробег 285 000 км. Когда была замена масла последний раз не знаю, т.к. взял машину два месяца назад, масло было без запаха гари, слегка потемневшее.
Заранее спасибо!
UPD: Коробка "свистит" на выскоих оборотах, звук исходит именно от нее, на всех режимах, свист "похож" на "перепускной клапан турбины", только продолжительнее. Свистит при езде на 2500-3000 оборотах, т.е. перед переключением при нормальном режиме езды. Как кикдауне звук после 2500-3000 пропадает, крутит дальше, на ECO переключение 5700 на режиме POWER 6000.
ipphip
Модель машины: Galant 1990 GLSi
Кузов: E33A
Фрейм или VIN машины: jmblre33akz503718
Трансмиссия: F4A22-2 MP1
Re: АКПП f4a22-2 mp1
Сообщение garry3d » 17 авг 2015, 22:31
Судя по описанию - похоже снимать короб.... Похоже на тормозную ленту... Но это может быть только вершиной айсберга, продукты износа могли еще ченить натворить, ну а дальше цепная реакция... А зачем масло долил? Низкий уровень был? И почему 22-ая коробка стоит, должна стоять КМ175.. А вот про свист - ничего не скажу, ни разу не попадался такой косяк...
Сообщение ipphip » 17 авг 2015, 23:35
Масло долил, до уровня не хватало. Долил 200 грамм. Еще обороты начали плавать у мотора, 900-1300, так раз пять скачут, потом пауза и снова так. Начало сейчас на ходу даже проявляться, 4 передача совсем перестала присутствовать, на нее идет перключение, но машина не едет, просто газует. Еще читал про самодиагностику, где это находится и куда цеплять мультиметр.
ipphip
Кузов: E33A
Сообщение ipphip » 17 авг 2015, 23:38
Еще конечно прощу прощения за жесткое дилетантство, разьве эти коробки не одно и то же? Имеющие такой момент. У меня левый руль, но мотор стоит как на япе, то есть грм справа, коробка слева.титт
ipphip
Кузов: E33A
Сообщение Dialboss » 18 авг 2015, 07:13
ipphip Про диагностику все есть у нас на сайте http://www.mmc-club24.ru/biblioteka/akpp-i-mkpp/item/20-diagnosticheskie-kody-neispravnostej-akpp Только вряд ли она Вам поможет, механические дефекты лечатся только вскрытием.
