Проблемы с АКПП F4A22
Re: Проблемы с АКПП F4A22
Сообщение Dimich_S » 22 май 2013, 22:41
Аlex1111
скорее всего и привода еще менять надо будет. garry3d помнишь я тогда себе хотел поставить...
Сообщение Аlex1111 » 23 май 2013, 01:51
В общем как я понял, она не подходит, да???
Аlex1111
Кузов: E54A
Фрейм или VIN машины: e54a00
Двигатель: 6A12
Трансмиссия: F4A22
Сообщение dmitriystukan » 30 июн 2015, 09:31
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема с коробкой,машина eterna sava где находится контролер Акпп?
dmitriystukan
Модель машины: Eterna sava
Кузов: E35a-20096660
Двигатель: 4g67
Трансмиссия: F4a22
Сообщение Dialboss » 30 июн 2015, 09:35
dmitriystukan Здесь
Сообщение dmitriystukan » 30 июн 2015, 09:47
DialbossЗдравствуйте! Подскажите где находится контроллер Акпп машина eterna sava,работает как мне кажется 2,3 передача менял коробку тоже самое,со стороны пассажира в ногах менял коробочку не знаю ее названия(мозги называю) на одной работает только первая разгонял до 6.000тыс.об.ни переключает,на другой 1я до 4.500тыс.об,потом 2я.на третей коробочке работает 2,3.вот думаю может у меня тоже дорожки могло раз есть только где искать этот контроллер,подскажи намучился с ней уже.
dmitriystukan
Двигатель: 4g67
Трансмиссия: F4a22
Сообщение dmitriystukan » 30 июн 2015, 09:53
Так значит я его нашел это та самая коробочка,с той машины с которой снял коробку и переставил контролер и без изменений только вообще одна передача.
dmitriystukan
Двигатель: 4g67
Трансмиссия: F4a22
Сообщение dmitriystukan » 30 июн 2015, 10:06
как мне его прозвонить все ли с ним в порядке,подскажите пожалуйста?
dmitriystukan
Двигатель: 4g67
Трансмиссия: F4a22
Сообщение Dialboss » 30 июн 2015, 13:24
dmitriystukan Интересный вопрос, если Вы не знаете, где находится ЭБУ АКПП, что Вы тогда там собрались прозванивать? Это даже не каждый электронщик может сделать. Номер Вашего родного блока MD750525
Сообщение garry3d » 30 июн 2015, 17:44
dmitriystukan писал(а):Так значит я его нашел это та самая коробочка,с той машины с которой снял коробку и переставил контролер и без изменений только вообще одна передача.
Если были найдены именно мозга АКПП и замена ничего не изменила, можно, с высокой долей вероятности, констатировать - мозги тут не при чем.... А вот все остальные объяснения - как-то расплывчаты... Если короб в аварии - то только третья и задняя, если есть первая и дальше ничего не происходит - то вполне может быть и механика виновата, и электроника... Либо постарайся сам грамотно описать проблему, либо найди толкового человека, который это сможет...
Сообщение dmitriystukan » 01 июл 2015, 13:58
Здравствуйте! Начну с начала,нету первой и четвертой передачи,поменяли компьютер скорости поменялись то есть,первая одна и все,на другом то первая до 4500тыс об,потом третья и все, на другом вторая и третья и все.меняли коробку и дачики оборотов 2шт.все без изменений га всех компах.Может ли это быть регулятор от дроссельной заслонки?
dmitriystukan
Двигатель: 4g67
Трансмиссия: F4a22
Сообщение garry3d » 01 июл 2015, 17:03
dmitriystukan писал(а):Может ли это быть регулятор от дроссельной заслонки?
нет, не может....
Что-то все как-то странно, никакой логики что-то нет.... А компы все с одинаковым номером? Датчики входного и выходного валов точно родные? Ошибки считывать пробовал с коробки?
Сообщение gre81 » 24 июл 2015, 04:17
доброго времени суток.подскажите пожалуйста,акпп f4a232.проблема в следующем.в основном на холодную бывает включаешь D,машина начинает трогаться и происходит удар.после этого машина едет нормально.может и несколько дней ездить без ударов.бывает и к перекрестку подьезжая,перед самой остановкой опять удар.так же пару раз в неделю бывает включаешь D а реакции никакой.обороты ростут а машина на месте.потом опять удар и она поехала нормально.если ктото сталкивался с подобным-напишите пожалуйста
gre81
Кузов: e54a
Фрейм или VIN машины: dsre54arz00249
Двигатель: 6a12
Трансмиссия: f4a232
Сообщение garry3d » 24 июл 2015, 08:49
gre81
Происходит потеря давления в каком-то из пакетов, либо частичная либо полностью. А вот в каком и по какой причине - тут только вскрывать и дефектовать. Так же возможно залипание клапана в гидроплите - опять же вскрытие, но только для дефектовки плиты коробку снимать не надо.
Сообщение gre81 » 26 июл 2015, 00:37
garry3d писал(а):gre81
спасибо что ответили.сегодня разобрал полностью гидроплиту.если не тяжело,напишите на что нужно обратить внимание?симптомы все теже.в основном утром,включаю D.коробка нагружается,падают обороты и через секунд 5 удар.
gre81
Кузов: e54a
Двигатель: 6a12
Трансмиссия: f4a232
Сообщение garry3d » 26 июл 2015, 09:04
Все клапана должны ходить свободно, под собственным весом. Шариковые клапана должны плотно прилегать к пластинам. Прозвонить-продуть карбом все соленоиды. Резинку (уплотнительное кольцо) на лоуреверс муфту лучше поменять. Болты затягивать (при сборке) 10 ньютон и с таким же моментом притягивать к корпусу коробки плиту...
