Хочу заняться тюнингом золотом, нужен отклик
Золотые диски на тачке это -
Голосование закончилось 30 сен 2010, 16:23
фуфло
13
87%
круто
2
13%
Всего голосов : 15
Сообщение golden-element » 31 авг 2010, 16:23
Привет.
Хочу золотить хромированные элементы приборов и все хромированное в машине.
ТАк вот, интересно? По мне так, золотая эмблемка и диски - эт круто.
что скажете?
golden-element
Сообщение Игорь981 » 31 авг 2010, 16:28
golden-element
На ягуаре, думаю, неплохо....
Хотя, человек, у которого достаточно денег на такой тюнинг, наверное со вкусом отнесется к выбору элементов.
Я считаю, что золотые диски на порше 911, к примеру, это фуфло. А вот золотые спицованые диски на какой-нить маджесте - уже может быть и неплохо.
Сообщение Leha » 31 авг 2010, 17:21
Так золотом или все-таки "под золото" ? :) Имхо - хач тюнинг :)
Сообщение Victor » 31 авг 2010, 17:37
золото на машине ноу, это же не Петродворец какой-нибудь, да и золото наверно небось химическое, я бы предпочел гальваническое покрытие никелем и максимум под капотом или на мотаке
VR-4 квотер - 13,4 сек (KK)
Victor
Нкель рулит
Сообщение Pejon » 01 сен 2010, 11:00
[quote="Victor"] покрытие никелем и максимум -согласен яб тож хотел
Сообщение golden-element » 03 сен 2010, 09:14
золото настоящее (технология описана тут http://www.golden-element.ru/technology.html).
И никель есть в арсенале, для желающих велком :)
Leha, "хач тюнинг"...как говорится, на вкус и цвет :)) спасибо, надо подумать, как найти этого заказчика
golden-element
Сообщение Victor » 03 сен 2010, 10:28
ну ента уже интересна, можно подробнее.
Есть труба в виде рогатки, диаметр 55 мм, габариты 500х500х70
сталь.
Какие требования к поверхности для получения на выходе 12-14 класса чистоты покрытия никелем? Какие характеристики покрытия, как насчет воздействия температуры и воды (насыщенного пара), масла... нейтрально? Хром есть? Сколько классов чистоты теряется при нанесении золота, никеля, меди и если есть хром, то и его туда же?
Я так понимаю поверхность должна быть очищена и защищена от влаги?
Сколько будет стоить никелировать трубу в виде рогатки, габариты описал выше? Сроки? Хромировать?
На нержавейку AISI 304, 308 наносите? Температуру в 900 градусов выдержит?
Victor
Сообщение golden-element » 06 сен 2010, 12:15
Чистота нанесенного слоя напрямую зависит от чистоты поверхности. Слой наносится по технологии селективной электрохимической металлизации, соответственно и восстанавливается на поверхности на атомном уровне. Отсюда и свойства слоя соответствующие никелю. Температура плавления никеля tпл. = 1453°С.
Если никелировать нужно внутреннюю поверхность, нужно еще посмотреть ее доступность для этого.
По внешней поверхности, если правильно понимаю (рога по 50см, а "рукоятка" 7см.), то 5000-5500р. и пару, тройку дней на выполнение.
На нержавейку должно лечь, нужно пробовать.
А для каких целей никелировать эту трубу? И выхлопная ли это труба?
golden-element
Сообщение Игорь981 » 06 сен 2010, 12:24
golden-element
Алюминиевые ручки никелировать? Площадь каждой - сантиметров по 7-8, 5 штук, материал-алюминий...
Ы?
Сообщение Victor » 06 сен 2010, 13:42
у меня много всякого железа скапливается, есть и впуск (влага, масло, температура до 150) есть и выпуск (влага, масло, грязь, температура до 900-1000), есть просто всякое железо, которое в покраску ну никак не хочется отдавать. Хочу знать чего можете сделать, потому что гальваника не всегда меня устраивает.
Вопрос про хром остается открытым, есть хром? ну и если есть, то важно знать как ложиться на углы изделия. Вообще, хром интересует меня больше всего.
Еще забыл спросить, какая толщина слоя?
Обрабатывать естественно нужно внешнюю сторону.
Victor
Сообщение Ivan Krasnoyarsk » 06 сен 2010, 22:08
Бля резину лучше нормальную купити чем сверкалками обзоводиться как бабы, зема ( golden-element ) ты бы еще мне машину предложил помыть. Игорь а по поводу ягуара , я тут в июле неделю по Москальску на ягуаре гонял скажу откровено ему блестяшки не кчему он и так весь звезда
Ivan Krasnoyarsk
Сообщение golden-element » 10 сен 2010, 16:15
хром по другой технологии делается, пока не занимаемся им.
Слой - 4-6 микрон. Например, толщина в 4 мкр продержится около 2 лет на наручных часах.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Алюминиевые ручки никелировать... думаю рублей в 500-600 выйдет
golden-element
Сообщение Игорь981 » 10 сен 2010, 16:40
golden-element
Это цена работы, или единицы? 500-600 за все меня устраивает, чокаво, как/где встретиться?
Сообщение golden-element » 12 сен 2010, 22:05
это за все цена. ок.
мне удобно вечером в районе предмостной или в центре.
где встретимся? мой тел 8 923 285 2101
Последний раз редактировалось golden-element 13 сен 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
golden-element
Сообщение Игорь981 » 12 сен 2010, 22:47
Завтра усь из ремонта заберу, там выйду на связь.
