реанимация LEGNUMа
Re: реанимация LEGNUMа
Сообщение ky4kas » 19 апр 2012, 14:30
MD 351017
ky4kas
Кузов: EA1A 0021766
Двигатель: 4G93 GDI
Сообщение Dialboss » 19 апр 2012, 21:04
Arudakovskiy ТНВД первого поколения не ремонтируется! По замене на второе поколение можно почитать здесь http://www.mmc-club24.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53:savptnvd&catid=18:dvigatel&Itemid=44
Сообщение Arudakovskiy » 29 апр 2012, 00:01
Всем привет ))
в общем ситуация такова : Купил ТНВД 2 поколения, почитал как нужно устанавливать... там одним из пунктов установки стоит увиличение диаметра входных отверстий для трубок высокого давления на 1 мм, ну тут понятно нужно ехать к токарю, а впереди выходные длинные, я решил доковыряться до форсунок ( ультразвуком почистить) .... доковырялся , а снять не могу , корпус плассмасовый боюсь сломать... там если на них сверху глядеть то видно сеточку такуюже ВРОДЕ БЫ как в ТНВД стоит , никто не пробовал их вытаскивать ??? (я и про фотсунки и про сеточку в форсунках )))
Arudakovskiy
Сообщение Dialboss » 29 апр 2012, 07:40
Arudakovskiy Фильтрики в форсунках вытаскиваются так же как в ТНВД саморезом. Форсунки бывают прикипают, но практически всегда выходят. Чистить ультрозвуком в Ваших условиях не рекомендую, можно угробить форсунки.
Да главное не только выфрезеровать 1 мм, но и сделать масляный канал при его отсутствии.
Сообщение Arudakovskiy » 29 апр 2012, 15:23
может простой жидкостью для очистки карба почистить их раз ультрозвуком нельзя ????
Маслянный канальчик присутствует , а по документам авто 99 года вообще странно что аппаратура 1го поколения стоит
Arudakovskiy
Сообщение Dialboss » 29 апр 2012, 21:05
Arudakovskiy Можно конечно, но лучше Винсом тогда, если у Вас нет Шуммы
Сообщение Arudakovskiy » 08 май 2012, 11:24
Народ подскажите где можно аккуратно расточить отверстие на ТНВД с 15 на 16 мм ?????
Arudakovskiy
Сообщение Dialboss » 08 май 2012, 13:50
У любого нормального фрезеровщика.
Сообщение Arudakovskiy » 09 май 2012, 10:23
Я понимаю что у любого ))) я в красноярске не местный , поэтому и спрашиваю у кого ))) может телефончик дадите ...
Arudakovskiy
Сообщение Dialboss » 09 май 2012, 13:35
мы сами фрезеруем фрезой под дрель, на стороне делал соучастник ky4kas, попробуйте ему в личку написать, может подскажет
Сообщение Arudakovskiy » 31 май 2012, 07:43
Добрый день, долго отсутствовал в связи с коммандировкой,
в общем профрезировали тнвд, поставил его... блин не заводится вообще...
искра есть, свечи 1,4 - сухие, 3-2 мокрые ??? форсунки так и не чистил, только фильтрики поменял ...
куда лезть хз....
Arudakovskiy
Сообщение Dialboss » 31 май 2012, 19:24
Arudakovskiy Проверяй цепи форсунок
Сообщение Arudakovskiy » 31 май 2012, 23:09
Логично завтра гляну
Arudakovskiy
Сообщение Arudakovskiy » 01 июн 2012, 17:09
Глянул , все провода в норме , форсунки заливает все ... просто по разному 2 и 3 форсунку заливает очень быстро , на первой еле видно бензин а 4я просто черная точнее они все черные становятся после прокрутки стартером становятся ...
кстати если аппаратуру не по метке поставить будет ли она работать , а то я не уверен что по меткам стоит ...
Arudakovskiy
Сообщение Arudakovskiy » 01 июн 2012, 17:17
кстати померил напряжение на форсунках при включении зажигания на все форсунки подается 4 вольта постоянно, при вращение стартером вольтаж немного подпрыгивает до 5 вольт, вольтметром точно не измерить...
получается что при включении зажигания все форсунки ссут и исразу все заливают .....
Arudakovskiy
