Виснут обороты!
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 01 дек 2015, 11:27
Сканера вчера не было! Парень не смог подъехать! Заслонка там уже стояла с другим номером!на этой которую ставил последние цифры не смог распознать!
Вообщем все тоже самое что и со старой заслонкой то и с новой!
stepan
Кузов: ea7a
Фрейм или VIN машины: 0400167
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение Dialboss » 01 дек 2015, 11:51
На 94 моторах стоит одна единственная заслонка, ни какие другие не подходят, отсюда и ошибка по EVT. И нужно проверить APS.
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 01 дек 2015, 12:12
Вот и я думаю что из этой цепочки педаль осталась!
ну как бы машина все завелась все норм все поехал с гаража домой, и опять начало виснуть!!!
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 01 дек 2015, 12:13
Заслонку с блоком управления снял тоже с галанта тоже с 94 мотора!
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 07 дек 2015, 10:16
Все иеще раз привет ошибки
P1221
P0425
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 07 дек 2015, 10:18
P0425 -ну ладно это ошибка датчика температуры катализатора! но я не думаю что проблема в нем!
P1221 -вроде как подразумевает магниты???? если да то магниты все на месте!!!
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение Dialboss » 07 дек 2015, 11:38
stepan Че за бред, эта ошибка говорит о неправильной работе в цепи обратной связи заслонки.
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 07 дек 2015, 11:49
Тоесть надо искать неисправность в проводке?
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 10 дек 2015, 20:42
Ребят вопрос опять же с этими оборотами! Сейчас когда обороты зависают, акпп включается на вторую скороть,но когда и выжимаю педаль в пол машина едет,но акпп со второй автоматически не перекчается,а вот в ручную переключает и все машина едет,скорость развивает но единственное педаль в пол, чек не маргает! Может ли проблема в акпп? Ошибки с акпп пока не считывал,не было время,да и обратил на это внимание только сегодня!!
Подскажите пожалуйста!!
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение garry3d » 10 дек 2015, 21:11
stepan
Степан, пиши последовательно и не сумбурно - очень сложно понять что и за чем следует... "педаль в пол" и машина едет (хотя должна шлифовать как не нормальная) - это про педаль газа речь идет?
stepan писал(а):скорость развивает но единственное педаль в пол, чек не маргает!
Вот эта фраза совсем не понятна...
На твоей машине работа АКПП сильно связана с ТПС на дросселе, если он (ТПС) показывает "погоду" - то и АКПП может вести себя неадекватно (пинаться, не переключать скорости и т.д.), так что реши сначала проблему с зависанием оборотов, вполне возможно что и с АКПП проблема пройдет...
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 10 дек 2015, 21:43
Да заслонку эту, да сканер считывает ошибки которые я уже писал! Я уже все пробывал менял,эбу,дроссель,эфи,педаль с рабочего галанта с 94 мотором! Но вот изменений и улучшений ноль!!! И все это происходит на прогретый двигатель!!! Кроме этих двух ошибок больше нет ошибок!
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 10 дек 2015, 21:56
Да именно так,педаль газа пол,но она не шлифует как ненормальная,а просто набирает плавно обороты как будто слегка на педаль газа нажимаеш,и не переключается со второй сама! А в ручном режиме переключает! Тпс выставлен 530, апс 1,0! Перегазовок не че нет все работает плавно переключает до того момента пока не зависнет!!
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение garry3d » 10 дек 2015, 22:54
P1221 - конкретно указывает на твою проблему ДЗ. В основном - магниты (отклеился, раскололся, отвалился и т.д.), возможно и проводка (ни разу не встречал), возможно контроллер сервопривода ДЗ (тож не встречал). В общем косяк связан с работой ДЗ, ну и проблемы АКПП - это следствие...
Re: Виснут обороты!
Сообщение stepan » 06 апр 2016, 13:22
Хотелось бы продолжить тему... чтобы разобраться до конца!
Вообщем поменял я проводку с дросселя до EFI вроди бы все не че, но есть одно НО
Теперь загарается джекичан педаль газа не реагирует на нажатие,начинает реагировать только в самом конце!
Просмотрел код ошибки P1220 ну ладно выставил показания TPS на полностью закрытую 526,5мВ
сбрасываем ошибку едем и на тебе опять дкекичан педаль не реагирует подключаем сканер и... Р1220......
Что делать то подскажите????
Вот показания со сканера на хх:
MMC JOBD Logger V.0.58a GDI_R4_96-.mcg 2016_04_03 17:19:50
11.Front O2S 0,00
12.AFS 37,74
14.TPS(SUB) 4192,50
16.Battery 14,15
21.Coolant Temp 81,50
22.Crank AS.1 687,50
25.Baro Sensor 97,50
37.Engine Load 32,50
38.Crank AS.2 678,60
41.INJ Pulse 0,26
44.ADV Ignition 19,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp 4,48
5A.Lrn A/F B/B1 0,00
Learn ISC 160,00
Learn ISC A/C 160,00
66.Brake VAC. SNSR 10,78
68.EGR step MTR 8,00
6A.Knock retard 0,00
6B.Knock Learn 75,29
6C.Target Idle 616,20
74.Fuel Press 5,25
77.APS(SUB) 975,00
78.APS(MAIN) 936,00
79.TPS(MAIN) 838,50
7A.Target Pe 241,74
Fuel Trim Low 0,00
Fuel Trim Mid 0,00
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 0,00
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Re: Виснут обороты!
Сообщение Dialboss » 06 апр 2016, 13:33
Ошибка P1220 ни как не связана с TPS, это именно ошибка системы привода ETV, тут как неисправность самого привода,так и контроллера ДЗ. По данным нет ничего такого, что было бы связано с этим.
