проблема с разгоном 4g63
Сообщение trawolta » 22 янв 2012, 18:16
Всем привет.Проблема в том что при обгоне на трассе обороты поднимаются до 4000 макс и все машина не едет, как будто сзади прицеп накинули груженный.Бывает что подрывает как и должно быть.Топливный фильтр менял месяца 4 назад.Подскажите в чем может быть проблема.
trawolta
Модель машины: аиртрек
Кузов: cu2w
Re: проблема с разгоном 4g63
Сообщение Dialboss » 22 янв 2012, 19:08
Давление с топливного насоса нужно проверить для начала и посмотреть состояние свечных наконечников. Кстати фильтр какой поставили в бак? Кто производитель?
Сообщение trawolta » 22 янв 2012, 19:10
ставил оригинал , в сакура моторс брал.На одной свече капли масла имеются
trawolta
Кузов: cu2w
Сообщение Dialboss » 22 янв 2012, 19:22
Если оригинал, значит рубля три заплатили. Если есть пропуски, должен был чек загораться.
Сообщение trawolta » 22 янв 2012, 19:35
чек загорелся буквально два дня назад,диагностика показала мертвый лямдазонд нижний который. но проблема с разгоном мучает с осени
trawolta
Кузов: cu2w
Сообщение Dialboss » 22 янв 2012, 19:58
Тогда в первую очередь нужно давление, как я сказал выше, проверить манометром. Еще могут быт в хлам засраны форсунки.
Сообщение trawolta » 22 янв 2012, 20:24
можно ли поставить бензонасос от лансер седиа 2001 "джидай" на мой автомобиль. По параметрам подойдет?
trawolta
Кузов: cu2w
Сообщение Dialboss » 22 янв 2012, 20:27
Машумовский насос MPU-701 на Ваш авто, прежде чем менять нужно просто проверить, так можно пол машины перебрать :)
Сообщение trawolta » 23 янв 2012, 13:50
спс за совет
trawolta
Кузов: cu2w
Сообщение ALGIS » 31 янв 2012, 13:14
возможно такое,что катализатор спекся....
Кто виноват ,что ты устал...?[b][size=150][/size][/b]
ALGIS
Модель машины: airtrek
Трансмиссия: 4wd
Сообщение garry3d » 31 янв 2012, 15:34
ALGIS
Вполне... Но тогда и не в движении будет хреново обороты набирать...
Сообщение trawolta » 01 фев 2012, 19:48
еще если это важно, бывает запах тухлых яиц. Диагносты говорят может насос не выдавать нужное давление.Кто нибудь есть с красноярска? Стоит ли обращаться за диагностикой в "бош сервис"?
trawolta
Кузов: cu2w
Сообщение Dialboss » 01 фев 2012, 20:20
по моему тут все ясно сказано, уже давно :) Кстати, какой код ошибки был по второй лямбде, именно она говорит о состоянии катализатора.
Сообщение Савелий » 10 фев 2012, 06:11
У меня точно такая же проблема с 4G64. Проверял катализатор, насос, мыл форсунки. Не знаю на что и думать. Вы устранили проблему?
Савелий
Модель машины: pajero
Кузов: v21w
Двигатель: 4g64
Сообщение trawolta » 19 фев 2012, 10:05
прочитал статью о замене катализатора на пламегаситель. Суть в том что есть возможность скинуть лямда зонд, он становиться не нужной деталью в авто. Как вы к этому относитесь? Подскажите стоит ли заморачиваться .
trawolta
Кузов: cu2w
